Szellõzõ javitás 15 perc alatt
ma elvégeztem a középsõ szellõzõ rostély felújítását!
a tünet az volt hogy ha lezártam akkor is fújt még!
szét szedés után kiderült hogy a légterelõzsalu szigetelése megszûnt....
Ez egy lap aminek az elé két rétegbõl van ez a két réteg közé jön egy szivacslemez kõrbe így amikor elfordítjuk akkor lezárja a levegõ útját!
Kreatív boltban vettem egy egyszerû dekorációs gumi lapot!
majd ebbõl kivágtam a szigetelést ami egy négyzet alakú keret lett, 5mm ráhagyással csináltam mert elég rugalmas volt az anyag így jól fel fekszik!
Most hibátlanul zár!
15 perc volt a mûvelet és megéri!
- Lyani
- Autód gyártási éve: 2012
Ez jó ötlet. Mindenkinek össze vissza fúj bármilyen állásban a szellõzõ.
Esetleg azt le tudod írni, hogy hogyan férünk hozzá a szigetelendõ lapátkákhoz?
A szellõzõ másik problémája szokott lenni, hogy a ventinek nem minden fokozata mûködik. Ezt is 15perc alatt meg lehet csinálni.
Jobb oldalon, a kesztyûtartó alatt van a hibás alkatrész. Konkrétan a motor kis tekercsellenállása az. Csak ebbe megy drót a környéken, úgy hogy könnyû felismerni. Azt kell kiszerelni, és utána az ellenállást ügyesen összeforrasztani. Vigyázni kell arra, hogy ne törjön le belõle darab, mert a hossza befolyásolja a fokozatok erõsségét a kapcsolón!
Ha kitörik belõle egy kis darab, akkor annyi történik, hogy az 1. és 2. fokozat közti különbség lecsökken, azaz egyesen is erõsebben fog fújni.
Én már kettõt megcsináltam, mindkettõ mûködik.
- konásandrás
- Csatlakozott: 2007 szept. 28, 12:02 pm
- szullosz
Helló!petya írta:Sziasztok!
Nekem egy 97'-es csíklámpásom van de abban sincs pollenszûrõ,ami a múltkor derült ki amikor a klímát pucolták meg töltötték...
Vizsgáld meg ezt:
viewtopic.php?t=1053
Szia Szabber!
Kösz a hasznos infókat!kicsit döbbenten ülök a gép elõtt,és nem értem hogy a szamurájok miért hagyták ezt ki belõle?!?na mindegy......de most jut eszembe hogy már egy másik témában is olvastam egy hasonló terjedelmû,és igencsak kimerítõ írásodat ami szintén nagyon hasznos volt!:) mmm....viszont ha egyszer megoldható szívesen összefutnék veled személyesen is...ahogy nézem nem vagyunk túl messze egymástól,és biztos tudnék még mit tanulni!
üdv.petya
üdv.petya
- retro
- Csatlakozott: 2010 nov. 11, 09:48 pm
Ma megcsináltam a szellõzõt Attila leírása és segítsége alapján,
amit képekkel is dokumentálok hátha valakinek segítek vele.
Hát nekem nem 15 perc volt hanem kb. 2 óra de ez érthetõ,hisz a kézügyességem -2
megaztán elõször bombáztam szét:)
Amire szükség lesz:
- Csillag csavarhúzó
- 120Ft a dekorlap megvételéhez
- Olló
- Szike
- Vonalzó
1. lépésben a szellõzõrácsot vettem ki ami könnyedén kijön, és máris láthatóvá válik hogy alul/felül hiányos a szigetelés.
2. lépésben a kormány alatti burkolatot kell levenni amit összesen 6 csavar rögzít.
3. lépés: A szellõzõ körül lévõ burkolatot óvatosan mozgatva kihúztam(kis bolhákkal van rögzítve,és sajna egybe van a kormány feletti burkolattal)
4. lépés: A két kis lapátot óvatosan ki kell pattintani a két szélsõ lyukból.
Itt már jobban láttszik hogy van beletéve a szigetelés:két rétegû a mûanyag lap és közötte van a szigetelés
5. lépés: A szigetelés kivettem,és az alapján kivágtam az újat úgy hogy hagytam rá jó fél centit.Aztán vágnom kellett még belõle,mert nagyon szorult.
6. lépés: Az új szigetelést belehúztam a helyére(enged annyit pont).A két oldalán lévõ bütyöknél viszont ki kell vágni a felesleget,mert ottt pattan a helyére.
7. lépés:Na innen kezdõdtek a bonyodalmak,ugyanis visszajáttszani korántsem volt olyan könnyû mint kiszedni!kb 45 percet játszadoztam vele,hogy pontosan a helyére pattanjon,mert amibe belepattan annak nagyon precízen kell ott lennie.Ha 1 mm-rel odébb csúszik lehet kezdeni elõlrõl.
Ja és még vágnom kellett belõle mert túl sokat hagytam rá,és szorult.
Ha az egyik benne van a másikat már könnyû betenni.
8. lépés: Visszatenni a burkolatokat.
Ez nagyon egyszerû lett volna,ha nem viccelt volna meg a gyújtáskapcsoló körül lévõ borítás!Ugyanis nem ment be mögé a kormány feletti rész..ha meg bement akkor a szellõzö körül lévõ borítás nem pattant a helyére,úgyhogy újjabb 20 perc kinlódás mire összevarázsoltam és a helyére került minden.
Amire szükség lesz:
- Olló
- Szike
- Vonalzó
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára retro 2010 nov. 24, 05:04 pm-kor.
- retro
Igen azt tudom hogy forog,de így elméletben egyszerûnek tûnik viszont gyakorlatben nem az,mert hiába pattintom fel az egyik szélét,ha forgatom szépen visszapattan alágecsa írta:a gyújtáskapcsolónál a kis karika forog...kinézed valamelyik szélét,azt megemeled,és fordítasz rajta 180 fokot..kész is...
Bardos6: megéri megcsinálni,mostmár ha lezárom nem szivárog a levegõ.
Jó kis leírás, köszönjük!
A kulcs körüli gumi gyûrû a megemelés után magatok felé lehúzható a gyújtáskapcsolóról
Összerakod a mûanyagot, utána meg visszadugod és bepattintod! Legközelebb egyszerûbb lesz
Sokáig én is szívtam vele, aztán toytib megvilágosított
