Janesz
Hozzászólás Szerző: Janesz »
Ha jol hallom kopog a motor.idom meg nem volt rendesen utananezni h mi is pontosan a hiba(hang) oka, vizsgaidoszak min veget er majd akkor meglesem pontosan. Szereleshez ertek az a szakmam es mar volt szerencsem iet csinalni mas markan. Arat azert kerdeztem h mire keszuljek mi az a minimum ami zsebbe legyen mert ugye nem markankent, tipusonkent is mas az arres. Illetve a turesekrol nincs meg dokumentaciom( csapagyok min meretei stb.) Alkatreszbe csak gyari v gyari minosegut hasznalok u.gyari nem eri meg sztem kicsit olcsobb de nagyon hamar cseres lesz.
Valakinek tekerõs TRD ECU 4a-g-hez...;)
[web]http://rarecorollaparts.blogspot.nl/201 ... 2e-te.html[/web]
Lev988
Csatlakozott: 2014 jan. 29, 09:15 am
E12 (1.4B) váltó leszerelés
Hozzászólás Szerző: Lev988 »
Hellosztok,
van egy 2002-es E12-es 1.4B Corollám. Kuplungot akarok benne cserélni. Így, ahogy átnéztem, hogy fogom csinálni, felmerült bennem egy kérdés.
Ahogy kinyitom a motorháztetõt, szembõl nézve van ugye a motor bal oldalán egy tartó bak/konzol, a motor és a váltó találkozásánál pedig van egy (csapos, hengeres) bak elõl és egy hátul a váltóhoz rögzítve.
Az alsó váz(ak) lecsavarozása nélkül hogyan tudom levenni a váltót? (amennyire észrevettem, ezeknek a bakoknak azok a csavarjai, amikkel ehhez az alsó vázhoz vannak rögzítve, nem nagyon férhetõek hozzá)
Elõre is köszönöm, ha segít vki.
Itt van egy video, amiben az arc kiveszi a bakokat (1:55-2:10, sajnos az egész videót pénzért árulja ebayen):
http://www.youtube.com/watch?v=UoYwXomqNk4
Itt ugyanannak a videója, és mutogat is az alsó váznál, de nem az odatartozó hang van alatta:
http://www.youtube.com/watch?v=hLKex6zRw0Y
Itt pedig egy, amiben lecsavarozzák az egész vázat:
http://www.youtube.com/watch?v=1hCL2s-Gv_0
Aztán, lehet, hogy egyik sem túl jó alap, mert ezek amcsiban készültek és ott nagyobb motorok vannak, így lehet a bakok is mások.
A váz felépítés sem ugyanolyan, mint amit az utolsó videóban lecsavarnak. De én azt nem akarnám bántani, mert hozzá van fogva a kormány rudazat és a felfüggesztéshez is megy rajta vmi. Azt néztem, hogy kiférne a váltó, ha a bakok nem lennének annyira útban.
üdv,
Levi
Re: E12 (1.4B) váltó leszerelés
Lev988 írta:Hellosztok,
üdv,
Levi
E11-nél biztosan mûködik, csak annyira kell elbillenteni/leereszteni a motort, hogy a váltót oldalirányba le lehessen húzni.
Holli
Csatlakozott: 2012 okt. 01, 08:27 pm
Re: Autoreszelgetes
Hozzászólás Szerző: Holli »
Érdeklődnék a tapasztaltaktól, hogy mennyire szoktak össze rohadni hátul a fékcsövek E9-en??
Csak, hogy lelkileg, hogy készüljek?? Lengéscsillapító csere lesz és nem szeretnék fékcsövet is cserélni! :D
Re: Autoreszelgetes
Általában megnyílnak, de szigorúan megfelelő fékcsőkulccsal kell nekiállni, nem sima villással...
Ha berohad (az se jellemző), akkor inkább a munkahenger csatlakozásánál.
Gátló cseréhez egyébként (ha még nincs), akkor érdemes benyesni flex-el a gátló szárán lévő fékcső tartót, kicsit széthajlítani fogóval és ki lehet bújtatni a fékcsövet. Így nem kell megbontani a fékrendszert és légteleníteni sem. Legtöbbünk így csinálja.
Több utángyártott gátló már alap helyzetben is be van vágva.
Holli
Re: Autoreszelgetes
Köszi a gyors választ. Ezért fontos a típus ismeret! :D
Ha csere érettek a csövek, akkor úgy is szét kell szednem. :)
Majd holnap kiderül.
cslaci105
Autód gyártási éve: 1987
Re: Autoreszelgetes
Egy csúsztatható lemezzel van a fékcső a lengéscsillapítóhoz rögzítve. Ez a csúsztatható lemez fogóval lehúzható, és akkor fog látszani hogy van-e már kivágás a fékcső tartó nyúlványon.
Vérmérgezés
Kiskorunkba mindig mondták a szülők:
Ha megvágod magad, megsérülsz, jól fertőtlenítsd ki, mert a végén elfertőződik.
Nagy sérülésnél volt, hogy még tetanuszt is kaptunk.
A vérmérgezés komoly dolog! Elindul a kezeden a csík aztán....
Egyik alkatrész nagykernél a kapcsolattartóm 2 hétig betegszabin volt. Most, hogy tudtunk beszélni, érdeklődtem mi volt.
Kiderült, hogy vérmérgezést kapott. Az okát nem írom le, mert pitiáner és nevetséges :)
Szó mi szó, hüvelykujjánál megsérült (fertőtlenített eszköztől!!), majd el is látta, lefertőtlenítette és bekötözte. Nem is volt nagy seb, nem is tulajdonítottak neki jelentőséget.
Egyik nap arra kell, "mintha kicsi lenne a kezén a bőr". Akárhogy tartotta, fordította nagyon fájt a keze. Látta, hogy a hüvelykujja felé erősen piros. Bement a kórházba, hogymegnézzék mi az, és hogy írjanak fel neki valami antibiotikumot. A kórházban közölték, hogy telefonáljon haza, hogy valaki hozzon neki ruhát, mert azonnal műtik!
Ekkor a piros "csík" már a hónaljáig ért:
Természetesen vérmérgezést kapott.
Megkérdezte az orvost, hogy nagy baj is lehetett volna belőle? Mondta a doki, hogyha elérte volna a tüdejét, elalszik és nem ébred már fel többé...
Megműtötték az ujját, kitisztították a seb kornyékét, az ereibe antibiotikumot pumpáltak sokszor egymás után. (el is durrant két kisebb vénája).
Végülis megúszta.
Csak azért írtam be, hogy érdemes komolyan venni. Van, hogy az olajsár, vagy éppen a rozsdás vas tunkolódik a húsomba 1-2 szerelés közben. Lemosom, beleöntök egy kis arcszeszt aztán reménykedem. Egyszer mentem tetanuszért, amikor meggyőztek, mert megharapott egy egér... :lol:
A másik, ami kicsit rémisztő, hogy fél nap alatt a csuklójától elment a hónaljáig a "csík".
Pa7r1k
Csatlakozott: 2013 ápr. 04, 12:10 pm
Re: Autoreszelgetes
Hozzászólás Szerző: Pa7r1k »
Nos segítséget szeretnék kérni tőletek. Van egy corolla e11 es ráncfelvarott gépállatom, útólagosan van beszerelve a központi zár (nem távírányítóval nyitható, csak kulcs) ha jól tudom bosh márkájú (jó sz*r :D ) a probléma az hogy kinyitom bal oldalt akkor nem nyitja a többit de viszont a kormány oszlop környékén jön egy kattogó hang, és akkor fogja be ha felhúzom a jobb oldalit. Ez fordított helyzetben is fentáll. A kérdésem az lenne hogy tudtok-e valami megoldást erre, kapcsoló hiba vagy biztosíték vagy mi egyébb lehetne. Ill. ma találtam meg a bal oldalon a kinyitható tartó mögött egy biztosíték táblát, vajon oda lehet bekötve a zár?
Válaszotokat köszönöm
Üdv Patrik.!
Re: Vérmérgezés
Pacsker írta:Kiskorunkba mindig mondták a szülők:
Végülis megúszta.
Egy idő után már immunissá válsz. Felülírja DNS-edet! :lol: Nekem is tök fekete a kezem, meg mindig sebes. Már akárhogy suvickolom nem jön ki a kis gödröcskékből.:lol: De gondolom mindenkinek ilyen, aki mindennap szerel. :D
Re: Autoreszelgetes
Ultra derm+kávézacc a tuti! :D
Re: Autoreszelgetes
Köszi, hogy megosztottad velünk. Most már látom, hogy néz ki ha baj van. Én is hallottam már olyat, hogy ártatlan ágy sarkába rugásból lábujj amputáció lett... :(
Re: Autoreszelgetes
Találkoztatok már olyannal, hogy az üzemanyagszint-jelző mutató ugrál, álló, de járó motorú autónál is ?
Kb. másodpercenként picit (tized osztásnyit) fel, le, véletlenszerűen...
Re: Vérmérgezés
Hozzászólás Szerző: to4m5i »
Végülis megúszta.
Kellemetlen, de legalább szerencsésen megúszta!
egyre inkább olyan jeleket kapok az "égiektől", hogy maradjak inkább puzzlenél és a csillámpóniknál.
De sajnos mindíg van mit szerelni, ha nem autót, akkor mást.
Amúgy szervezet függő is, nekem is nagyon sok "mélyebb" sebem volt már (nem legó okozta) és 3-4 napig vörös, gyulladt, fáj, de sajnos Magyarországon ott tartunk, ha bemegyek vele a sűrgősségire, kiröhögnek. Ugyhogy már én érezném magam kellemetlenül, tehát maradt az Aloe Vera+betadin+körömvirág krém :D
Én még ilyen vérmérgezésről ilyen kis balesetből eredően nem is hallottam...
