AE101L 4AFE motorgond
DBandesz
Attila haveromnak nagy motorgondja van. Az 1.6Si-je mostanában azt kezdte csinálni, hogy a motor alapvetően 3 hengerrel jár alapjáraton, olyan 3000 körül kisímul, de gázfröccsre irdatlan csöröpölő hangja lesz, és érezhetően gyenge a gép, ráadásul zabál, mint állat.
Laikusként a következőket csináltam végig:
- gyertyák leellenőrzése
- vákuumcsövek leellenőrzése
Amikre még tippelek:
- gyertyakábel
- trafó
- elosztófedél
Namost, a "check engine" lámpa nem világít, nem is villog, szóval az ECU nem lát hibát. Ami engem aggaszt, az a csörömpölő hang, amit gázfröccsnél hallat. Kb. olyan a hang, mint mikor a régi időkben az alacsony oktánszámú benzin becsörgette a motort, tehát előgyújtás elmászásra is tippelek. Csak nemtom, hogy az állítható-e ezeknél.
Segítsetek légyszi!
DBandesz
Kösz a tippeket! :D
Megvan a gond: a 3. és a 4. henger összebeszél egymással, szóval hengerfej le, új tömítés be, ha kell, akkor síkoltatás, és GO!
Nem voltam netközelben. Tudod arra az alföldön... ott felétek :) De ezt úgyis tudod!
Örülök, ha mgvan a baj. És remélem ez az. Hát ha a tömítés(reméljük csak az) összeégett a két kompressziótér közt, azt bizti nem mutatja ki a check lámpa és szarul megy :)
DBandesz
Kár, hogy nem ugrottál be.
Amúgy nagyon gusztustalan hangja van a gépnek, ráadásul zabál is, mondjuk az nem csoda, mivel két halott henger dugattyúit is lökdösnie kell a másik két jónak.
Pénteken kapja le a szerelő a hengerfejet, majd csinálok pár fotót.
DBandesz
Megvan a bibi:
A 3. és 4. henger között a tűzkarikánál átégett a hengerfej-tömítés. A két henger összedumált, a motor úgy járt, mint egy kispolák motorja, csak 4x annyit evett. A hengerfejet síkolni kell, ha már szét van szedve, a szelepszárszimmeringeket is cserélni kell. Jajj. Borul a pénztárca bele... :x
Ha elkészül, jön a piroska is a talira?
DBandesz
ALAP! :D
Mondjuk Attila már legszivesebben felgyújtaná a kocsit. Építkezik, kocsiba borogat nagy lóvékat, és nem keres sokat. Néha meg tudom érteni.
