Motorfajták
Nem átprogramozni akarom, hanem csak a fordulatszámleszabályzást kiütni.
A 2E-E is 6800-at forog, hasonló paraméterekkel rendelkezõ motor - sõt, majdnemhogy ugyanaz - és a 4 szelep hengerenként ráadásul a magas fordulatnak kedvez. És tudom, mit jelent az a plusz 600 fordulat egy elõzésnél...
Nyilván, hogy nem állandó jelleggel 6800-on használnám...
A másik meg a kíváncsiság. Nem veszthetek vele semmit.
Szóval, én meg "megtenném", úgyhogy ha bárkinek van valami patentje akkor üzenjen!! :D
Corolla E11 G6 HB 4E-FE
Én se tenném. Nézd meg a következõ adatokat:
Teljesítmény: 63 KW ( 86 LE ) / 5400 1 / min
Nyomaték: 120 Nm / 4200 1/min ford.
Ezek akkor sem változnak, ha tovább forgatod a motort. Sokan hülyének fognak nézni de az LFS-ben ezt számtalanszor kipróbáltam. Le lehet modellezni a különbözõ motorkarakterisztikákat. Ha a nyomaték és a teljesítménygörbén nem változtatsz csak a pörgeted tovább akkor igazából csak a motort kínzod.
Én sokszor forgattam 6 közelébe még 6 felé is a ringen, de felesleges. Legjobb 5800-6100 között elváltani. Ráadásul 4500 és 5500 között borzasztó erõs a szívóhang. Olyan, mintha szét akarna esni. Még egy nem szavazat! :wink:
Lehet, hogy meglepõdsz, de nem is gondoltam, hogy emelni lehetne a teljesítményt :)
A legtöbb motor - legyen az közúti, vagy verseny - a legnagyobb teljesítményét már jóval a legfelsõ fordulatszám alatt leadja, és efölött változó mértékben csökken a leadott teljesítmény, de valamelyest a csúcsteljesítmény közelében marad.
Viszont nem mindegy, hogy mekkora az a fordulatszám-tartomány, amelyen belül ezt ki tudod hozni a motorból.
Magyarán szólva, én csak ezt a tartományt akarom növelni, hogy felváltásnál épp a max. teljesítményre essen vissza a motor.
Én a valóságban próbáltam, egy majdnem ugyanilyen motorral, ami persze nem jelenti azt, hogy százszálakban biztos volna hogy ennél a motornál is ugyanígy mûködik.
Persze, ehhez majdan társul(na) egy E85Power programozható elektronika...
XJS
Hozzászólás Szerző: XJS »
Mar bocs, hogy belevau, de biztos, hogy az lfs "motorkarekterisztika" "modellezese" az valos erv? :D :D Hany fokos tengelyt milyen eltolassal mekkora szelepemelessel, kompresszioval, elsodleges-masodlagos szivo es kipufogocsohosszakkal allitottal be? Mennyi egyaltalan a pillangoatmero es a hengerfejatfolyas?
Na ezek azok a kérdések amelyeket egy huszárvágással meg lehetne oldani, valós "modellezéssel"!! :D
XJS írta:Mar bocs, hogy belevau, de biztos, hogy az lfs "motorkarekterisztika" "modellezese" az valos erv? :D :D Hany fokos tengelyt milyen eltolassal mekkora szelepemelessel, kompresszioval, elsodleges-masodlagos szivo es kipufogocsohosszakkal allitottal be? Mennyi egyaltalan a pillangoatmero es a hengerfejatfolyas?
Értsd. Az adatokat be tudod állítani. Pontosan be tudod lõni, hogy milyen fordulatszámon adja le a max. teljesítményt és a nyomatékot a motor. Máshogy nem tudom lemodellezni. Nem tudok itthon egy mini 4E FE-t gyártani. Annyi - és tényleg nem több - kiderül, hogy a papíron jelentkezõ max. teljesítmény elérése után nem érdemes kb. 1000 fordulattal tovább forgatni egy ekkora motort. A való életben is így éreztem.
Egyébként örülnék ha egyszer a "belvaunak" lenne valami pozitív hatása is a társalgásra... vagy csak akkor beszélgethetünk ilyen dolgokról ha komplett motorépítés és tuning megy fejbõl?
XJS
Helyes, a kiserletezes mindig jo. Nem ismerem a motorod, de ha az elosztoban van az intelligencia, ami adja a szikrat, akkor az ecu-ban csak az orajel kristalyt kell cserelni, hogy a limit elmasszon. 4age-nel az ecuban van mindketto, igy elmaszik a gyujtas, ha mas orajelu kristalyt kap.
Frool
Hozzászólás Szerző: Frool »
Az LFS valóban nem etalon.
Amit te írsz az pedig azért nem játszik mert Bandagoose nem változtat a motoron.
Én hasonló "erõgépeken" már végig filóztam ezt kérdést.
S A J ÁT véleményem: hideg vérrel kitapasztalni (nem elõzés közben) azt
a cirka 2000 rpm tartományt ahol erõsen húz, majd forszírozott helyzetekben
ebben a tartományban kell használni.
Húúú ezek nekem már magasak...azt tudom, hogy az utsó gen-es 4E-FE-n nincsen elosztó, hanem kopogásszenzorral ellátott, teljes visszacsatolású, tehát alapelõgyújtása sincsen. Vszleg. mindent az ECU szabályoz, bár szerintem a gyújtással nem volna gond, épp ezért.
Az viszont már bennem is felmerült, hogy ha a tiltást ki is ütnék belõle, akkor volna-e egyáltalán program 6200 fölött az ECU-ban, vagy azt is meg kellene írni egyúttal??
Frool, ezt most nem egészen értettem mit is akartál ezzel mondani...
"S A J ÁT véleményem: hideg vérrel kitapasztalni (nem elõzés közben) azt
ebben a tartományban kell használni."
De ha jól gondolom, akkor ez pont az, amirõl én is beszéltem. Csak egy nagyobb tartalékot akarok a motorban tudni.
Esetleg néha, néha, élményautózásnál is élni a lehetõséggel... :)
XJS
Ne haragudj Bubi, de motorfordulatszam emeles kerdeskorben az lfs-re tamaszkodni, mint a tapasztalat forrasara, enyhen szolva is megkerdojelezheto. Ellenben elnezest, ha te mar probaltal 4EFE-t megemelt tiltassal, vagy valami erre valo eszkozzel modellezted, ez nem derult ki. Azert kerdeztem az adatokat, mert ha ezek megvannak, akkor harom perc alatt kiderul, hogy adott attetelekkel hova esik a fordulat, elerheti-e Bandagoose a celjat, vagy sem. Ezek nelkul az adatok nelkul viszont nem igazan lehet modellezni...Meg ezek is csak kozelitesre jok.
En akkor orulnek, ha egy komoly autos forumon nem az lfs lenne a hivatkozasi alap, meg akkor sem, ha nemcsak a tuning, de a sajat motorod alapadatai sem mennek fejbol.
Es a belevau pozitiv hatasanak en azt szantam, hogy ezeken el lehetne gondolkodni, talan van, akinek a fejeben gondolatokat ebreszt. Bocs, hogy teged untattalak.
XJS írta:Helyes, a kiserletezes mindig jo. Nem ismerem a motorod, de ha az elosztoban van az intelligencia, ami adja a szikrat, akkor az ecu-ban csak az orajel kristalyt kell cserelni, hogy a limit elmasszon. 4age-nel az ecuban van mindketto, igy elmaszik a gyujtas, ha mas orajelu kristalyt kap.
És mi a vélemény? Van értelme?
1,6-os 75-LE-s ( chip-el 100 LE ) octavia-val vittek aminek 800-al megemelték a fordulatszámát. 5000-nél ugyanúgy falba ütközött ( elfogyott az ereje ) és csak vánszorgott felfelé a fordulatszámmérõ asszem 7000-ig.
Szánalmas volt.
XJS
Bandagoose írta:Húúú ezek nekem már magasak...azt tudom, hogy az utsó gen-es 4E-FE-n nincsen elosztó, hanem kopogásszenzorral ellátott, teljes visszacsatolású, tehát alapelõgyújtása sincsen. Vszleg. mindent az ECU szabályoz, bár szerintem a gyújtással nem volna gond, épp ezért.
Padlogaznal (WOT) hacsak nem euro1000-es ketlambdas, ketkatalizatoros motor, akkor nincs teljes visszacsatolas (closed loop) akkor un korrekcios tablakbol dolgozik a vezerlo. Hogy mekkora fordulatig van megirva a tabla az tipusfuggo is. Viszont ha nem az elosztoban van a tuti, akkor nagyon nehez lesz csak a tiltast kivenni, a csipesek sem fognak erre okos megoldast adni, csak levesznek sok zsere. Annyi penzert erdemesebb egy rendes leomlot csinaltatni szvsz, mar felteve, ha a gyari leomlo meretezese optimizalhato.
Az, hogy van-e értelme, akkor tudjuk meg, ha megvalósítjuk. Ebbõl szerintem nem lehet kiindulni.
Nekem pedig konkrétan volt olyan autóm, aminek 6000-nél odaléptem, és érezhetõen húzott még 6800-ig.
Szóval nekem is van tapasztalatom azt illetõen, érdemes-e húzatni egy motort max. teljesítmény elérése után...persze, az is igaz, az a motor a csúcsteljesítményét is eleve magasabb fordulaton érte el.
Ezek az érvek lehetnek megalapozottak, de annyit a változó az egyenletben, hogy sztem így ebben a formában csak találgatás.
Szóval, szerintem nem érdemes errõl vitát nyitni, amíg valaki ki nem próbálta. És én ki akarom próbálni.
Értelek :shock:
Na, ezt viszont én sem tudtam.
A 4E-FE egylambdás, a katalizátor elõtt.
És tudtommal EURO 4-es.
Igen, én is attól tartottam hogy ez nagy falat volna még egy chipesnek is, nagyobb, mint egy eleve rendelkezésre álló fordulattartományt átírni.
