€ 16.63 Toyodiy szerint. Az kb tényleg 5e HUF. Én 6 körül vettem utángyártott lámpát (Depo). Csak a magasság állító motort kellett átrakni. Szerintem keress bontottan, vagy vegyél komplett törött lámpát bagóért, amihez megvan.
pl jobbos: http://auto-motor.vatera.hu/alkatresz_f ... 85331.html
Mivel a nyári gumimat kukáztam, most gumivásárlás elõtt állok és eljátszottam a gondolattal, hogy beszereznék egy könnyûfém felnit is (de megmaradva a 14 inchnél).
Találtam egy használt felni+gumi hirdetést ami a következõ paraméterekkel bír:
Felni átmérõ: 14"
Felni szélesség: 6"
Felni mélysége (ET szám): 33 mm
Lyukosztó (csavar db): 4 db
Osztókör: 100 mm
Középfurat, agyátmérõ: 54 mm
Gumi paraméterei: 185/60 R14
A paraméterek alapján ez a párosítás pont jónak tûnik. Annyi kételyem van csak, hogy ez a felni ezzel a gumival az összehasonlító (http://www.rimsntires.com/specs.jsp) szerint kb 11mm-el ki fog lógni a mostanihoz képest (ami a standard acélfelnis 175/65 R14 kerék) - de a belsõ oldala nem lógna beljebb.
Szerintetek a 11mm "kilógás" beleférne? Vagy a 185/60 gumi helyett inkább maradjak a 175/65-ös gumiméretnél?
A hirdetésben amúgy leginkább a felni része érdekel a történetnek, a gumit lehet hogy nem, vagy max ebben a szezonban használnám (amíg nem veszek egy új szettet).
Köszi.
Felni átmérõ: 14"
Felni szélesség: 6"
Osztókör: 100 mm
Köszi.
E11 hatchback 2001 1,4 vvt-i
Nekem jelenleg 185/60R14 gumikon és 5,5Jx14" ET35-ös felniken gurul az autóm nyáron. A gyári ET számom 39-es. Ezzel a 35-össel és gumimérettel semmi gondom sincs, ha terhelem az autót, akkor sem ér a doblemezbe, holott, a gyári értéknél kissé kijjebb áll a dobban a kerék. Olyan egészségesen terpeszt, mint egy jófajta lyány.
Szóval, esetedben a gumiméret teljesen jó, szerintem ez alá ne add, de a felnit próbáld fel, mielõtt megveszed, hogy mennyire lóg ki. Nem tudom, hogy az ET33 hogyan helyezkedik el, ráadásul maga a felni szélessége is 6,0, ami szintén több az enyémnél.
Így csak azt tudom javasolni, hogy próbáld fel az autóra, az lesz a biztos.
Elsõ féktárcsa és fékbetét ügyben tudnátok márkát ajánlani ?
Néztem a 'Jó (gyári) minõségû utángyártott márkák' topikot is, de jobb lenne, ha E11-es kollega ajánlana valamit
Pl. tárcsák esetén Ate, Ferodo stb. ajánlottak, de árban miért van az, hogy az Ate majdnem 2x annyiba kerül, mint a Ferodo ? Annyival tovább is tart ?
fékbetétek esetén meg a Jakoparts kb. feleannyiba kerül, mint a nagy nevek... betétbõl meg kopásjelzõs visítósat szeretnék.
Mit ajánlanátok ?
Amit nem szeretnék, hogy fékezéskor csikorogjon, az olyan égõ...
Mit ajánlanátok ?
Köszönöm, én is nyugisan vezetek, így asszem jó lesz nekem is a Jakoparts...tibierdrol írta:Nekem elöl Jakoparts van, fog, nem nyikorog. Azt nem tudom mennyire kopik mert nem szoktam nézni. Normális közlekedésre, átlagos használatra nekem tökéletesen megfelel.Jorn írta:Jakoparts kb. feleannyiba kerül, mint a nagy nevek...
Nekem tavaly õsszel lett kicserélve a tárcsa és a betétek is. A tárcsák Ferodo-k (9000Ft/db), a betétek Ferodo Premier-ek(12.000Ft/4db). Összesen 30.000-ben megállt a mûvelet, én nem akartam olcsó fékeket az autómra, mert van egy heppem (vagy igaz, vagy nem, de én így gondolom): fék ügyben semmit nem bízok a véletlenre. Egy olcsó betét egy komolyabb autópályás fékezésnél meg tud égni, utána nem lesz már olyan fékhatás, mint kellene, továbbá a xar minõségû tárcsa a nyári melegben, ha hirtelen vizet kap (pl. mész bele egy nyári zivatarba), akkor a tárcsa a nagy hõváltozás (és a rácsapódó hideg víz) miatt hullámosodhat.
Ez egy Ferodo-nál ismeretlen, mid a tárcsa, mind a betétek nagyon masszívak, részemrõl nem is kérdés, hogy megéri-e a felárát...
Egyetertek. Fekben es noben nem bizunk!bepi81 írta:Nekem tavaly õsszel lett kicserélve a tárcsa és a betétek is. A tárcsák Ferodo-k (9000Ft/db), a betétek Ferodo Premier-ek(12.000Ft/4db). Összesen 30.000-ben megállt a mûvelet, én nem akartam olcsó fékeket az autómra, mert van egy heppem (vagy igaz, vagy nem, de én így gondolom): fék ügyben semmit nem bízok a véletlenre. Egy olcsó betét egy komolyabb autópályás fékezésnél meg tud égni, utána nem lesz már olyan fékhatás, mint kellene, továbbá a xar minõségû tárcsa a nyári melegben, ha hirtelen vizet kap (pl. mész bele egy nyári zivatarba), akkor a tárcsa a nagy hõváltozás (és a rácsapódó hideg víz) miatt hullámosodhat.
Köszönöm a hozzászólásokat
Azt honnan tudhatom meg, hogy az én autómba Akebono vagy Sumitomo rendszerû alkatrészek kellenek-e ? Illetve, az ABS megléte számít az elsõ tárcsák/betétek kiválasztásánál ?
Úgy tudom, hogy az ABS nem számít, ugyanaz a 255mm-es átmérõjû tárcsa kell Neked is, mint nekem (ABS nélkül). Amúgy, egy valamire való autósboltban az autód forgalmijában szereplõ adatok alapján azonosítják be, hogy milyen alkatrész kell.
(így neked kevesebb a gondod, és kicsi a valószínûsége, hogy rosszul választasz...)
Hát igen, de valószínûleg nem boltból venném, hanem webshopból vagy ismerõstõl, ezért jobb lenne tudnom pontosan, mi is kellenebepi81 írta:Úgy tudom, hogy az ABS nem számít, ugyanaz a 255mm-es átmérõjû tárcsa kell Neked is, mint nekem (ABS nélkül). Amúgy, egy valamire való autósboltban az autód forgalmijában szereplõ adatok alapján azonosítják be, hogy milyen alkatrész kell.![]()
