E9 - (1987-1992)
Re: E9 - (1987-1992)
Pacsker írta:Vagy az önindító / gyújtáskapcsoló a végét járja.
Olvasgass a fórumon. Sok hasznos leírást, okfejtést találsz ezzel kapcsolatban.
Esetleg a gyújtáskapcsoló is lehet ludas. Mi a tünet ? Egyáltalán nem indítózik (se kattanás, se kattogás nem hallatszik?), vagy indítózik, de nehézkesen teker? Ha előbbi, akkor sanszosan a gyújtáskapcsoló elektromos betétje, vagy testpontok, ha utóbbi, akkor az általad leírtak alapján akár a generátor is lehet. Rá kell mérni az akksira egy multiméterrel nyugalmi helyzetben (12V körüli fesz OK), indítózás közben (10V alá nem jó, ha leesik), és járó motornál "üresen" (13-14,5V attól függően, hogy akksi mennyire halott), illetve úgy, hogy rákapcsolsz minden fogyasztót (12V alá nem mehet le). Fordulaton is érdemes kipróbálni bekapcsolt fogyasztókkal(13-14,5V között OK).
kortizol
Csatlakozott: 2010 jún. 07, 12:53 pm
Hozzászólás Szerző: kortizol »
Szia Lackó,
A tünet az hogy egyáltalán nem indítózik. szereztem egy multimétert, meg beszélgettem másokkal is ezzel kapcsolatban, ma fogok mérni. Kösz a javaslatokat.
When I get sad, I stop being sad and be awesome. Again...(Barney Stinson;))
'91 E9 Hatchback, 2E-E
doki
Hozzászólás Szerző: doki »
Sziasztok! Tapasztalatom osztanám meg veletek segítséget vagy tanácsot is kérnék egyben.
Tünet:
Kicseréltem a gyertyákat. Denso gyertya. Elkezdett érdekesen járni a motor dadogva. jár megy teszi a dolgát csak nem egészséges a hangja. elkezdett füstölni is. Az lehetséges hogy el állítódott a gyujtás ? Nincs más ötletem.
Várom a tapasztalatokat. Köszönöm. 2E motoról van szó.
E9 Sedan 2E
Ha belevaló gyertyát raktál bele, akkor az nem okozhat semmi gondot.
A gyújtás gyertya csere miatt nem állítódik el (ha tényleg csak a gyertyakábelekhez és a gyertyákhoz nyúltál).
Necro
Csatlakozott: 2015 jan. 19, 12:22 pm
Hozzászólás Szerző: Necro »
Új probléma van, kiégett az egyik első index izzóm. Szerencsére 21/5-ös dupla szálas BOROSTYÁNSÁRGA, a Lángh-ban és a Unix-nál a csodájára jártak, de adni nem tudtak, annyit mondtak hogy menjek Tungsram/Osram márkaboltba. Csak én vagyok olyan kivételesen szerencsés hogy ilyenem van, vagy ez standard az összes E9-ben? Itt találtam, ha nem mondtok jobbat innen rendelek. Bármilyen ötlet?
A tied USA piacos.
Helyzetjelző mellett világítana a szélességjelzővel narancssárgán és Inexelésnél "dupla" fényerőn szaggatottan.
Gondolom ezért két izzószálas.
Ha a helyzetjelzőre már nincs bekötve, akkor lehet elég egy mezei egy szálas...
Necro
Nem teljesen értem, de leirom hogy mukodik most:
A helyzetjelzo feherje es sargaja plusz a szelessegjelzo mind vilagit amikor fel van kapcsolva a vilagitas barmelyik fokozatra. Az indexhez ezeknek nincs koze. Indexelesnel az also index lampak villognak elol. (Nem azert irom le mert hulyenek nezlek, hanem mert olyan vad taknyolasok talatunk a kocsin tobbszor is hogy siman Elkepzelem hogy nem ez a normalis.
Egyszalasat nem tudok beletenni mert nemileg mas a foglalata, pl az oldalso butykok 180 fokban vannak egymashoz kepest.
doki írta:Sziasztok! Tapasztalatom osztanám meg veletek segítséget vagy tanácsot is kérnék egyben.
Tünet:
Gyertyakábel(ek) nem sérült, nincs esetleg valahol átégve, sérülve a gyertyapipa szigetelése ?
Vagy nincs rádugva teljesen :)
E9SW
Csatlakozott: 2015 jún. 12, 09:03 am
Hozzászólás Szerző: E9SW »
Alvázszám alapján ki lehet valahogy deríteni pár információt a kocsimról, valaki utána tudna nekem nézni?
Mondjuk pontos típus, évjárat stb. Ki tudja, mi van elírva a forgalmiban... :)
Köszönöm előre is!
AE92 Corolla Wagon 1.6i
Hozzászólás Szerző: Wortex »
E9SW írta:Sziasztok!
Köszönöm előre is!
Toyodiy.com ->ide beírod az alvázszámot és mindent megtudsz.
Még annál is többet. Gyári cikkszámokat alkatrész kereséshez, stb. :wink:
E9SW
Nagyon szépen köszönöm!
Így már meg van a gyári színkódja is a kocsinak. :)
doki
Megoldódott a probléma már. Hengerfejezve lett...
E9 Sedan 2E
Jó dolog ez a lökhárító színre fújás, de olyan lesz az autó, mintha egy generációval (vagy kettővel) fiatalabb lenne, nem ?
Tényleg! Nem valami "hibrid" lökös ez ?
