A Carinan is A oszlopon volt... pedig az nem sedan.kleingy írta:Elmegyek a Homába és megnézem egyáltalán, mi van. Ultragagyi, ótvar szutyok cucc nem mehet az autómra. Úgy értettem, hogy a szedánok japánok ugyebár és azokon láttam, hogy A oszlopon van, nem a tetõn az antenna, irigykedtem is.Kézzel mosni a lakótelepen?
Nem vagyok ennyire excentrikus személyiség.
- kleingy
Normális nyitvatartásút még nem láttam, bár pont múlt héten említették, hogy nyílt nálunk Érden egy, ahol a régi Riwaxos srácok vannak, majd kipróbálom. Csak se útba nem esik, se nincsenek nyitva a kézi mosók 7-ig (mikor meló után arra járnék).sede7 írta:Manuál kézi mosó?..kleingy írta:Kézzel mosni a lakótelepen?Nem vagyok ennyire excentrikus személyiség.
- sede7
Nem kézi, hanem "manuál" kézikleingy írta:Normális nyitvatartásút még nem láttam, bár pont múlt héten említették, hogy nyílt nálunk Érden egy, ahol a régi Riwaxos srácok vannak, majd kipróbálom. Csak se útba nem esik, se nincsenek nyitva a kézi mosók 7-ig (mikor meló után arra járnék).sede7 írta:Manuál kézi mosó?..kleingy írta:Kézzel mosni a lakótelepen?Nem vagyok ennyire excentrikus személyiség.
Neked nem esik útba, de másoknak tudom ajánlani pl. a Kerepesi úti Agip kúton lévõt.
Kezdünk OFFolni..
- kleingy
Szombat du kuplungcsere (Aisin). Roppant kíváncsi vagyok, hogy vajon jobb lesz-e a váltó utána vagy lehet majd a váltót is szétbombázni...
Ja igen: mennyi a reális munkadíja egy 4EFE vezérléscserének?
szerk: közben persze nem volt idõm bemenni a Homába, de beszéltem apummal, hogy kéne csavarlazító, hogy le lehessen egyáltalán szedni az antennát, most meséltem el neki reggel a sztorit és úgy tûnik, lesz egy tarcsi rövid antennája nekem (már ha egyezik a Cori és a Corsa antenna-csatlakozója).
Holnap ez is kiderül.
Én is kíváncsi leszek az eredményre, és bár a kuplungolást konkrétan újra kell majd tanuld, kicsit szkeptikus vagyok a váltód állapota miatt... Nagyon bízom benne, hogy az is megoldódik!!! Majd jelezz mindenképpen!
Ha a váltódhoz hozzá kell nyúlni az egy kész vagyon! Nem 5-10 ezer forint, de nem is 30...
Érdemes lesz jó állapotú bontottat keresni
- kleingy
Tisztában vagyok vele, sanszos, hogy a szinkronnak lõttek (3-as tuti, az rossz). De jó állapotú bontott sztem nincs, az összes C150-nek ugyanez a baja, csak mindegyik épp más stádiumban van. Gondolkodom még azon is, hogy valami más típusú váltót kéne szerválni hozzá, csak mozso mondta, hogy hiába C150 a vvt-i-é is, más a kulisszaház vagy a nemtommi, tehát nem megy fel rá. Reméljük nem kell komolyabban belemennem a témába.Pacsker írta:Ha a váltódhoz hozzá kell nyúlni az egy kész vagyon! Nem 5-10 ezer forint, de nem is 30...
Vagy ha kicsit nagyobb ra a keret, akkor bontottan G6 valtot, ami biztosan erosebb, meg akar a fogyasztasra is lehet pozitiv hatasa. Vvti-hez valo volt a japkerben, valszeg ilyen is van.
Szerk.: vvti valtonal elginkabb a valtoharang mas.
- kleingy
Igen, ez a G6 még szóba jött. Majd megtudakolom, mibe fáj egy ilyen váltó. Gondolom lesz vagy egy havi fizum...montoya írta:Vagy ha kicsit nagyobb ra a keret, akkor bontottan G6 valtot, ami biztosan erosebb, meg akar a fogyasztasra is lehet pozitiv hatasa. Vvti-hez valo volt a japkerben, valszeg ilyen is van.
Azaz, váltóharang. Nõbõl vagyok na...
vvti-hez 150e korul volt, tehat azert a havi fizud csak nem.kleingy írta:Igen, ez a G6 még szóba jött. Majd megtudakolom, mibe fáj egy ilyen váltó. Gondolom lesz vagy egy havi fizum...montoya írta:Vagy ha kicsit nagyobb ra a keret, akkor bontottan G6 valtot, ami biztosan erosebb, meg akar a fogyasztasra is lehet pozitiv hatasa. Vvti-hez valo volt a japkerben, valszeg ilyen is van.
Azaz, váltóharang. Nõbõl vagyok na...![]()
Ez valoszinu, viszont:kleingy írta:Hmmm. Ennyibõl viszont valószínûszeg fel tudnám újíttatni a teljes váltót, ami megint meggondolandó (biztos új szinkronok C150-ben vs bizonytalan elõéletû és állapotú G6 váltó).montoya írta: vvti-hez 150e korul volt, tehat azert a havi fizud csak nem.
-a G6 valto valszeg japan es erosebb igenybevetelhez keszult alapbol is. 1.3-as motorral az eletbe nem lehetne szethajtani.
-6 fokozat azert hat fokozat
-autopalya temponal csokkenne a fogyasztasod a hosszab 6.-nak hala.
De ebbe tenyleg csak akkor erdemes belevagni, ha hosszabb tavon szeretned megtartani a kocsit.
En is gondolkodtam tobbszor, meg gondolkodom is maig valtocseren, mert hosszabb tavon elkepzelheto, hogy a hamarosan motorhazteto ala koltozo plusz lovakat es newtonmetereket nem fogja tartosan szeretni igy kozel 200e futott km utan.
